查看: 1834|回复: 4
联想Y400 ,有待机,触发短路。
发表于 2017-6-6 21:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去掉图中圈圈中的电容!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无聊存在007 + 1
发表于 2017-6-6 22:23:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能作为一个参考了,毕竟也不是很多这个都是这个坏的,具体问题还是得具体分析看待
发表于 2017-6-6 22:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了记得分享一下维修经验
发表于 2017-6-7 21:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v5v短的吗
发表于 2017-6-7 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病来的,没分,大家可以秒
