查看: 1657|回复: 17
求助GA-G41MT-S2 挡00 电压正常
发表于 2017-6-6 15:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 GA-G41MT-S2  挡00, 版本REV:1.5,所有电压正常,电源按钮只能开不能关,无复位,刷过BIOS无果,还是一样,求解,各位大神帮帮忙,先谢谢了
补充内容 (2017-6-19 09:52):
板子换桥修好了
发表于 2017-6-6 16:53:53 | 只看该作者 �
换n个u了,还是不来,不知南桥还是北桥
发表于 2017-6-6 15:34:15 | 只看该作者 �
板子无复位?查查时钟信号有没有。
有的,条件都正常,开关只能启动,不可以关闭,南桥也不热  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:43
发表于 2017-6-6 15:43:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-6 15:34
板子无复位?查查时钟信号有没有。
我也搞不懂你,你描述说无复位,现在又和我说条件都正常。麻烦表述清楚。  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:08
发表于 2017-6-6 15:47:58 | 只看该作者 �
供电 时钟正常,就查PG了
能查的都查了,一样正常,今天中邪了  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:22
发表于 2017-6-6 16:00:15 | 只看该作者 �
时钟正常吗
正常的,找不到思路了  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:11
发表于 2017-6-6 16:11:27 | 只看该作者 �
正常的,找不到思路了
发表于 2017-6-6 16:22:49 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 15:47
供电 时钟正常,就查PG了
能查的都查了,一样正常,今天中邪了
发表于 2017-6-6 16:26:48 | 只看该作者 �
那是有复位不跑马了。G41南桥82801GB容易坏,可以考虑干桥了
桥干好了,客户不修了  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:17
发表于 2017-6-6 16:28:02 | 只看该作者 �
先换CPU,压CPU座
换n个u了,还是不来,不知南桥还是北桥  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:53
发表于 2017-6-6 17:08:09 | 只看该作者 �
这种板电压时钟复位有不跑码的太多见了,GB坏的居多,也有其他方面的,总之能修的怀疑人生
是的桥坏了  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:49
发表于 2017-6-6 17:08:50 | 只看该作者 �
除了复位都正常,换桥好了,客户不要了  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:50
发表于 2017-6-19 09:17:59 | 只看该作者 �
桥干好了,客户不修了
应该早就该推销手上的二手好板 太老的主板,客户很容易反复的,维修闲暇时间还是可以看看心理学  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:21
发表于 2017-6-19 09:21:41 | 只看该作者 �
应该早就该推销手上的二手好板
发表于 2017-6-19 09:49:45 | 只看该作者 �
是的桥坏了
发表于 2017-6-19 09:50:42 | 只看该作者 �
除了复位都正常,换桥好了,客户不要了
发表于 2017-6-19 09:50:58 | 只看该作者 �
好了,谢谢
发表于 2017-6-19 09:57:18 | 只看该作者 �
。。。。。。路过
