查看: 2063|回复: 4
[已解决]
dell 15 3537 bios 刷机ok
发表于 2017-6-6 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 滴滴响
更换内存一样,拆机 测主板  开机电流0.45-0.5  不显示   更换内存故障一样
刷BIOS  OK   注意:刷完后,开机前 ,插他自己的内存,接上喇叭,此机器只识别刷后第一次开机的内存其他的都不识别
另测试dell 15r-5537     喇叭滴滴响  刷此bios  ok
dell i5 3537.rar
3.36 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-6 14:54:35 | 只看该作者 �
很多问题刷bios就好了
发表于 2017-6-9 15:27:19 | 只看该作者 �
楼主你的BIOS程序是合成ME 的吗?
是的 开机亮机快  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:30
发表于 2017-6-9 15:28:32 | 只看该作者 �
有没有注意是几声报警!
发表于 2017-6-10 15:30:13 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-9 15:27
楼主你的BIOS程序是合成ME 的吗?
是的      开机亮机快
