查看: 4855|回复: 28
[三星]
三星SA330插上电指示灯不亮,电源换过了
发表于 2017-6-6 13:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个网站怎么上传不了高清大图片呢,
发表于 2017-6-6 14:13:14 | 只看该作者 �
图中的两个电感有没有电?
大神,怎么看出是哪个电感没电?  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:29
发表于 2017-6-6 16:27:38 | 只看该作者 �
三星的一般都先刷刷程序。
发表于 2017-6-6 18:51:02 | 只看该作者 �
看看用编程器连得上没,连得上刷BIOS
发表于 2017-6-6 19:32:28 | 只看该作者 �
驱动板上查供电,,,不行就写个程序试试
发表于 2017-6-6 22:21:29 | 只看该作者 �
先查驱动供电,在查面板有没短路,最后BIOS
发表于 2017-6-6 22:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过供电芯片和程序,供电芯片在vga口旁边,铁皮里面,没5v就拆出来吧。程序论坛多的很
发表于 2017-6-7 16:24:27 | 只看该作者 �
三星的先刷BIOS
发表于 2017-6-7 16:29:56 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2017-6-6 14:13
图中的两个电感有没有电?
大神,怎么看出是哪个电感没电?
我意思是说量一下板子有没有电。  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:08
发表于 2017-6-7 18:47:51 | 只看该作者 �
程序也会导致灯不亮的  刷过没有
发表于 2017-6-7 19:15:30 | 只看该作者 �
bios刷一下吧
发表于 2017-6-7 23:45:50 | 只看该作者 �
电压是否正常,在检测一下开关板的铵钮是否有问题!
发表于 2017-6-8 09:08:08 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-7 16:29
大神,怎么看出是哪个电感没电?
我意思是说量一下板子有没有电。
发表于 2017-6-9 13:04:16 | 只看该作者 �
握遇到过同款的,同行没修上在我这里修,刷mcu无效,最后是触摸按键问题。
发表于 2017-6-10 10:08:28 | 只看该作者 �
三星的机器程序容易坏   先刷个程序试试看
发表于 2017-6-11 21:47:07 | 只看该作者 �
这个机器程序很容易坏啊
发表于 2017-6-12 10:31:13 | 只看该作者 �
先查供电再刷BIOS
发表于 2017-6-12 10:40:28 | 只看该作者 �
12v 5v 3.3v正常就刷程序 这个机器程序坏的多
发表于 2017-6-12 14:33:20 | 只看该作者 �
测试一下呀    要不你就换板子吧
发表于 2017-6-12 14:53:32 | 只看该作者 �
刷个程序试试 不行找3,3V产生的1117
