查看: 5043|回复: 21
苹果6PLUS阴阳屏怪病,请高手进来指点,谢谢
发表于 2017-6-6 13:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示座J2019阻值都正常,U1580的阻值看下面图,是用VC890C+表量的阻值,有几个偏大点不知道正常不正常,换过3个U1580,换过D1589,换过C1587,对接过L2044,在TP2559上面有阻值,电压有15.88V,TP2577和TP2558阻值正常,没有电压,在正常手机板上面有0.16V,算正常吗。拆下U1580测D1角连显示座J2019座的4角连通的,D3和D3连坐子1,2都连通,电阻档显示0.008。请高高手指点一下,小弟万分感谢。
发表于 2017-6-6 14:01:26 | 只看该作者 �
先换屏看看,还有U1502你没看?
发表于 2017-6-6 14:27:06 | 只看该作者 �
我碰到过的是电容C1587短路引起右边阴暗的,但翘掉还是不行,最后是吧右边的灯控U1580 电感L1589 二极管D1589全换了才好的,希望对你有用!
兄台,你用什么枪吹L1589的,多少温度,这个很难吹的吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:12
发表于 2017-6-6 16:12:53 | 只看该作者 �
liangkinggg 发表于 2017-6-6 14:27
我碰到过的是电容C1587短路引起右边阴暗的,但翘掉还是不行,最后是吧右边的灯控U1580 电感L1589 二极管D15 ...
我处理6的升压大点感,直接用刀一点点扣掉,,,也想求方法  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:18
发表于 2017-6-6 16:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 17:59:34 | 只看该作者 �
你测量的数据已经明显反应出问题的地方了,在U1502这边,你却搞到U1580
发表于 2017-6-6 19:23:04 | 只看该作者 �
把大电感换了。基本上先测电容是否短路,然后换芯片,打一下底脚测一下二极管好坏,再不行就换大电感,基本上都会好的。我没遇到不好的。
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:52
发表于 2017-6-6 21:46:40 | 只看该作者 �
测下为外围原件,都正常就换芯片吧。
发表于 2017-6-7 12:18:51 | 只看该作者 �
把大电感换了试试看
发表于 2017-6-7 19:09:29 | 只看该作者 �
阴阳屏不难修吧     论坛有很多这种案例啦
发表于 2017-6-7 20:44:14 | 只看该作者 �
楼主修好没,,,修好说一下是什么情况。
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:53
发表于 2017-6-8 10:01:43 | 只看该作者 �
过来学习学习,以后学学修手机。
发表于 2017-6-8 10:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2017-6-8 14:55:50 | 只看该作者 �
会不会是负压5.7V不到
发表于 2017-6-9 13:36:53 | 只看该作者 �
过来学习学习,现在修手机 比笔记本都多了
发表于 2017-6-9 14:48:53 | 只看该作者 �
路过学习一下经验 楼主修好了要分享啊
发表于 2017-6-13 15:52:45 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-6 19:23
把大电感换了。基本上先测电容是否短路,然后换芯片,打一下底脚测一下二极管好坏,再不行就换大电感,基本 ...
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
发表于 2017-6-13 15:53:12 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-7 20:44
楼主修好没,,,修好说一下是什么情况。
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
最终是哪里问题?  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:11
发表于 2017-6-13 18:10:22 | 只看该作者 �
L1589换过没有?这个也容易坏的。万用表测通没用。有时候通的也是坏的升压不起来。换一个就好,这种问题也遇过好多的。
发表于 2017-6-13 18:11:32 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2017-6-13 15:53
是的,就是这几个,搞好了,谢谢大家
最终是哪里问题?
