查看: 3974|回复: 5
华硕845主板CPU供电为OV
发表于 2009-5-24 23:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一快主板CPU供电为OV,很郁闷。想换IC   9602的,不知道怎么带换
发表于 2009-5-25 00:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有代换。
你先查一下主要测试点看下。
SB NB坏、VTT为0、供电管下管坏都可能引起没有VCORE的
发表于 2009-5-25 10:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是换个下管的,我故居9602损坏的几率大吗?桥是没有问题的,我量过他们上面的电容,没有为O的
发表于 2009-5-25 10:55:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是确定看看其它地方供电正常不,再看看CPU供电
发表于 2009-5-25 11:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
9602和什么电源IC的组合,报出来
9607用过9602换过
发表于 2009-5-25 11:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家啊,其他的供电都是正常的,所以估计是IC挂了
