查看: 2185|回复: 11
ASUS P8H61-M LX REV 1.00 2长1短报警,拆PU17 3326A,修好 OK
发表于 2017-6-6 11:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8H61-M LX REV 1.00 主板, 不插内存, 2长1短报警, 插内存 不报警,不显示;上内存时,内存电压1.8V 不正常,上拉电压0.9V  过高了(和二代内存一样了)!PQ9相连大电感 无电压
1.刷了 1个4601 BIOS和 迅维下的BIOS,  故障依旧,换PCU 也一样
2.先拆PU14  3326A,故障依旧
3.再拆PU17  3326A,   开机显示OK,   修好 OK
台机主板 ,利润低,难修的都放弃了, 下图,下BIOS 和 时间成本都  不划算!
发表于 2017-6-6 12:02:07 | 只看该作者 �
现在确实难做了,我这边修只有25,利润越来越低了
发表于 2017-6-6 13:38:04 | 只看该作者 �
努力把价钱提上去,辛苦钱
都是*脏话*淘 宝上价格瞎鸡吧搞,一块技嘉P61 60块 一块 H61小板80块,其它杂牌子45块都卖。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 22:33
发表于 2017-6-6 14:07:44 | 只看该作者 �
拆的是芝麻小8脚芯片?
拆了内存旁边的 故障依旧! 对! 在 CPU 供电IC 的 旁边! 拆了 才好! 迅维 有个帖子: 同行 是 换 它 才修好的!受他 启发 拆的!  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:25
发表于 2017-6-6 14:45:52 | 只看该作者 �
还能这样。。我一般遇到这种刷了bios 就没技能了 下次遇到看看
发表于 2017-6-6 18:25:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-6 14:07
拆的是芝麻小8脚芯片?
拆了内存旁边的  故障依旧!
这已然是各大板子的经典通病。  详情 回复 发表于 2017-6-7 08:40
发表于 2017-6-6 22:33:58 | 只看该作者 �
lrr80376151 发表于 2017-6-6 13:38
努力把价钱提上去,辛苦钱
都是淘 宝上价格瞎鸡吧搞,一块技嘉P61  60块  一块 H61小板80块,其它杂牌子45块都卖。。
发表于 2017-6-7 06:47:30 | 只看该作者 �
这种小8脚确实容易坏,拆掉都可以
发表于 2017-6-7 08:40:27 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-6 18:25
拆了内存旁边的  故障依旧!
这已然是各大板子的经典通病。
发表于 2017-6-7 08:57:27 | 只看该作者 �
这个芯片是啥东东
发表于 2017-6-7 08:59:49 | 只看该作者 �
给个图是不是更好点呢
不好意思! 不会上图! 所以,这个板子 也没有拍图!  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:07
发表于 2017-6-7 17:07:52 | 只看该作者 �
m80liu 发表于 2017-6-7 08:59
给个图是不是更好点呢
