查看: 13565|回复: 46
一台华硕K550D笔记本电脑清灰后不亮屏检修。
发表于 2017-6-6 11:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时能开机,客户要求重做系统,系统做好后,在工作时,发现散热风扇的声音很响,转速比较高,心想风扇的通风口可能有灰尘,本着一点责任心吧,就拆开电脑帮清清灰尘,因这台电脑是超薄的,须拆下C壳才能看到风扇,拆开时,发现灰尘也并不多,但装完机通电开机发现不亮屏了。
再开机时用手电筒照着看到屏幕里有图像,只是屏背光不亮,看来是屏背光的线路有问题。拆机发现此机的屏排线旁边有一个芯片,是RTD2136D。其中多个脚与屏排线相连,用手摸此芯片发烫,渐渐地屏幕里的图像也没有了,出现无规则的线条,也看此芯片周围的线路都被烤黄了,因对此板也不熟悉,在论坛上看了一下,有说与此芯片损坏有关,但又没有图纸供参考,测量屏座一边有19V电压正常,其它脚电压正不正常也不清楚,就先在淘宝上购买此芯片,并也在论坛里下载了此板点位图,因华硕的后来生产的机器用这种显示芯片的也遇到两台,也需要对这方面的线路有点了解,就根据点位图把此芯片与屏排线的线路画了一下。也不知准不准确,供同行参考一下。也请老师、高手指点一下。芯片买回来更换后,图像显示正常了。
但在装机后,却又发现适配器不能给电池充电了。检查此主板上的充电芯片是BQ25A,因华硕的主板充电芯片坏也遇到过(也不知什么原因,只是拆开清灰,充电芯片就坏了),换了一个芯片后,充电正常了。
此主板和图片
RTD2136R显示块与40脚屏排线连接图.rar
74.92 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
蓝天蓝天DDD + 2 清灰需谨慎
29939869654 + 2 注意防静电和屏排线和AMD老机子不动它,坏几率就小
发表于 2017-6-6 11:50:01 | 只看该作者 �
清灰的时候没有拔掉电池 引起的
发表于 2017-6-6 11:57:21 | 只看该作者 �
我想知道你收了多少钱
发表于 2017-6-6 12:04:02 | 只看该作者 �
真蛋疼  清灰 不亮的
发表于 2017-6-6 12:04:12 | 只看该作者 �
看来清灰也要分价格买保险才行
发表于 2017-6-6 12:13:59 | 只看该作者 �
这个还真的要买保险,,哈哈,,,
发表于 2017-6-6 12:15:18 | 只看该作者 �
内置电池
发表于 2017-6-6 12:21:32 | 只看该作者 �
通病   因该是暗屏,不是不显示
发表于 2017-6-6 12:23:52 | 只看该作者 �
清灰有风险,拆机需谨慎。
发表于 2017-6-6 13:17:08 | 只看该作者 �
这个笔记本有通病,不拔电池,插拔屏线还是什么会烧东西。
发表于 2017-6-6 15:29:59 | 只看该作者 �
这款机器清灰就要亏钱啊!
发表于 2017-6-6 16:38:52 | 只看该作者 �
和IPAD MINI一样,屏线和电池线插拔有顺序
发表于 2017-6-6 16:55:51 | 只看该作者 �
哎!华硕的本本真是坑!偷工减料,不过话又说回来了,这也是维修届的福音!
发表于 2017-6-6 17:21:56 | 只看该作者 �
拆机前要卸电池
发表于 2017-6-6 17:41:46 | 只看该作者 �
是不掉 comos电池吗
发表于 2017-6-6 17:42:35 | 只看该作者 �
是没有拿掉 cemos电池吗
不是小电池,是大电池  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:07
我发觉我以后可以在你这样的小白面前装 逼了。哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:49
发表于 2017-6-6 17:49:32 | 只看该作者 �
孙杰不 发表于 2017-6-6 17:42
是没有拿掉 cemos电池吗
发表于 2017-6-6 17:50:58 | 只看该作者 �
有些电脑确实清灰后就不亮机了。
发表于 2017-6-6 18:15:29 | 只看该作者 �
给这个本清灰,不亮了,你是怎么给客户解说的?能坏了,修好也是本事啊
发表于 2017-6-6 18:27:49 | 只看该作者 �
BQ25A的很容易坏,已经修过好几台不充电是它坏的了
