查看: 1068|回复: 4
dell 5437
发表于 2017-6-6 10:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 一台机器   dell 5437  的   待机看上去貌似 正常 按开关无反应    拆机检查  cpu供电芯片 烧掉了 换了 以后 故障依旧   测的旁边一个电感  对地短路   没图纸
发表于 2017-6-6 14:20:34 | 只看该作者 �
看下是不是通到cpu里面
发表于 2017-6-6 14:44:45 | 只看该作者 �
这种 建议直接换板了都  板载四代的不好修   很容易烧CPU的  南桥CPU 都是集成在一起的
发表于 2017-6-6 22:01:03 | 只看该作者 �
电感短路 先查下这个电感的具体作用 之后找这路短路具体问题点啊
发表于 2017-6-7 06:10:45 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1057630-1-1.html看是不是这个版号图纸
