查看: 5775|回复: 57
[笔记本电脑]
y470大短5A多
发表于 2017-6-5 17:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台要y470,没告诉是什么问题,因为送来时没有电池,直接上电流表,刚插上电流“嗖”上到5 A多,二话不说开始“大卸八块”,拆出来发现客户的轴壳损坏(短路很可能是轴碰到主板了) cpu供电芯片烧掉了,开始测量对地阻值,发现两个管子烧坏了(PQ907,PQ302)。全部更换完毕打阻值正常上电试机,上电发现电流跳到0,35重启掉电,再次测量发现io也挂掉了,换、换、换(重要的事情要说三遍)再次上电OK
联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.pdf
1.13 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-6-5 18:06:40 | 只看该作者 �
硬短路,烧的范围小些。
发表于 2017-6-5 18:20:01 | 只看该作者 �
Y470通病之一。
他这个烧不算通病吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:18
发表于 2017-6-5 18:27:55 | 只看该作者 �
怎么用表量出来的呢。高手高手啊。还是图好使啊
是高手指点的,拿来和大家分享  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:56
发表于 2017-6-5 18:45:08 | 只看该作者 �
我手上也有这个板子 也是摔的 显卡位子变形 掉了很多点  没搞了  LZ还好搞出来了
发表于 2017-6-5 19:07:15 | 只看该作者 �
楼主应该再加点钱二修的
发表于 2017-6-5 19:19:49 | 只看该作者 �
屏线接口电容坏了吧
发表于 2017-6-5 19:20:23 | 只看该作者 �
修好一个问题,再出现别的问题表示就不想修了,楼主耐心好啊
发表于 2017-6-5 20:15:06 | 只看该作者 �
这个烧的比较多
发表于 2017-6-5 20:21:06 | 只看该作者 �
这种直接看得见烧芯片的    大短  比电容的好修多了
发表于 2017-6-5 20:52:16 | 只看该作者 �
最好试一下cpu 联想的机子容易坏u
发表于 2017-6-5 22:38:59 | 只看该作者 �
怎么测出EC坏的?
EC短路呗,只有短路才好测吧,VSTBY  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:09
发表于 2017-6-6 09:51:33 | 只看该作者 �
我连大短的维修思路都没有  哈哈 楼主赐教啊
共同学习,我也不太懂  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:58
发表于 2017-6-6 09:59:28 | 只看该作者 �
就碰下烧坏这么多
这都不错了,没烧到cpu  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:59
发表于 2017-6-6 10:00:25 | 只看该作者 �
典型的管子烧IC   没有烧CPU已经是万幸了
发表于 2017-6-6 10:01:06 | 只看该作者 �
我还是关心 ec是怎么测出坏的,这个贴子的价值应该就在于此。
稍后再分享,我也是猜得  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:01
发表于 2017-6-6 10:04:19 | 只看该作者 �
维修步骤没说的太详细。
新手  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:01
发表于 2017-6-6 10:06:50 | 只看该作者 �
I/O也坏了吗这款机屏供电的19V会5A,昨天修了一台是装显卡驱动蓝屏,板号是LA-6884 有U11 板载AMD独显,很多人说U11换了还是一样,最后换显卡才好。如果是LA-6881是N卡 是有U49
发表于 2017-6-6 10:10:11 | 只看该作者 �
这烧的面积小,大的话可能到南桥了
发表于 2017-6-6 10:15:50 | 只看该作者 �
短路还是很好弄的啊
供电比信号好修很多啊,可惜供电我都没学会  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:11
