查看: 1941|回复: 2
LA-3541二修不开机
发表于 2017-6-5 17:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到同行维修一台DELL笔记本,版号仁宝LA-3541P,拿来时说没有机电压,板子丢下之后我拿来板子打下对地阻值都正常,通电测量,PL5 PL6没有3V 5V,主供电19V只有9 V,明显保护隔离不过 测量PQ11第四脚18.8V,肯定是仁宝点火回路问题,先测PACIN,ACON都为低,向前查 下面属于个人理解接上电源,电源VIN第二路经过PD4 PR20 PR21产生VS经过PQ4,PU2第三脚输了REVREF3.3V,(使用电池时是BATT+经PD5 PU2产生REVREF3.3V)第三路 VIN经PR11 PR15串联分压3.6 V到 PU1A第3脚(运算放大器原理,正向输入端大于反向输入端,输出为高)第3脚大于第2脚ACIN PACIN为高
第四路VIN经PD2 PR2 PR3 PR4 PR8到 PQ1,ACIN为高,EC检测到电源插入,就会输出ACOFF为低PQ2截止,PQ3导通, PQ1导通,产生B+, 这时+5VALWP为低,PQ6截止PACIN为高PQ5导通,B+经PR19 PR27 PR28(PR27 28并联后与PR19串联 并联R1R2/R1+R2串联R1/R1+R2)分压4.1V大于PU1B第6脚,7脚输出为高,同样,MAINPWON,ACON为高
当我测到PU1A第3脚时为低,故障出现,测到 PR11第一脚时没有VIN19V,万用表测量断线,飞线后开机正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 22:05:22 | 只看该作者 �
加分移动到 维修板块了
发表于 2017-6-5 22:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝点火回路分析很透彻。。。
