查看: 2736|回复: 13
不出声音戴尔14z-5423
发表于 2017-6-4 20:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来戴尔14z-5423一台,说进水。经检查不触发,微触发。三五下拆开清洁,见EC周围进水较多,腐蚀比较严重,遂进行加焊清洁等一系列工作。弄好好进能开机进系统,但是突然出现各种补加驱动,驱好后没声音,继续各种搞,最后换系统,还是没声音,声卡都认不到。好吧,再拆机各种搞,量电压都有,刷bios无果。定ec和声卡。两天后换上结果一样。
没招了,查电路吧。简单看看电路最后由南桥控制,仔细想来内存忘记上时主板还是可以发出报警的声音,而且主板腐蚀的地方全部处理完毕,存在性能不良的元器件概率不大,翻过主板仔细看了看南桥:没散热片且不在风道上--------就是它了,在烘烤三遍后直接加焊。装机进系统后久违的HD ....AUDIO驱动正在查找。。。。至此修复完毕。
有类似情况,没招的可以参考。这些经验都是慢慢维修得来的,很多都是靠脑袋思考,你可以不懂电路不会查信号,但要会思考。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
亽间じe初萩 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-4 21:47:43 | 只看该作者 �
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
发表于 2017-6-4 22:59:15 | 只看该作者 �
原来是桥导致的驱动不了声卡,感谢楼主的分享。
发表于 2017-6-4 23:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥这个答案有点出人意料
发表于 2017-6-4 23:20:07 | 只看该作者 �
楼主的机器是不是南桥下面有水 引起的无声音的问题?
这个机器键盘下主板有进水痕迹,背面主板完全没有进水,南桥在背面周围也非常干净可以排除,且进水量不多  详情 回复 发表于 2017-6-5 18:05
发表于 2017-6-5 09:59:43 | 只看该作者 �
我这有台联想G410 也是这样,。
发表于 2017-6-5 10:05:22 | 只看该作者 �
没想到最后是桥问题
发表于 2017-6-5 11:51:55 | 只看该作者 �
可能的桥下面有水,引起的问题。
发表于 2017-6-5 18:05:25 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-5 11:51
可能的桥下面有水,引起的问题。
发表于 2017-6-5 18:05:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 18:09:36 | 只看该作者 �
厉害了,一般人估计要查电路测好久。学习了
互相学习。有时候经验判断比查电路更快更直接  详情 回复 发表于 2017-6-11 22:35
发表于 2017-6-5 20:19:17 | 只看该作者 �
桥虚焊了,很多笔记本桥是没有散热器的
发表于 2017-6-11 22:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 23:28:48 | 只看该作者 �
经验是保贵的财富,谢谢楼主无私分享
