查看: 4531|回复: 7
联想g470非通病维修
发表于 2017-6-4 19:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台联想g470 版号 la-6751p 接上可调电源按开机键电流直接跑0.7不动了。同行送来的时候自己已经拆了,先观察主板外观除了BIOS动过以外别的都没动过的痕迹,仔细观察发现CPU底座旁边有克小电容有些发黑,用万用表打阻值发现只有0.04的阻值,直接拆掉对地值还是一样。打开图纸发现是+1.5v转+1.5_CPU_DDQ,应该是q4短路.直接拆掉OK,看图纸按电路设计原理此管可以不装.直接上电完美亮机.走过路过的兄弟帮忙加点分最后奉上亮机图
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 2 老司机!双击666+关注.....
浩祥电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-4 19:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 19:09:01 | 只看该作者 �
楼主好牛B呀,感觉是被秒杀了,
发表于 2017-6-4 19:31:30 | 只看该作者 �
修机就是要仔细点 会少走很多弯路
发表于 2017-6-4 23:09:40 | 只看该作者 �
这个0.7V也是通病的问题,不止G470还有类似的几款都有这个问题,1.5V转换问题
发表于 2017-6-5 08:47:28 | 只看该作者 �
上个图纸看下啊
发表于 2017-6-5 08:52:45 | 只看该作者 �
纯粹是捡钱的机子
发表于 2017-6-5 08:56:49 | 只看该作者 �
上图纸截图就更完美了
