查看: 2531|回复: 8
DELL inspiron 15 3000不触发
发表于 2017-6-4 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机,DELL的,如图1与图。不触发,测量待机,待机3V为3.4V,5V为5.2V,线性电压3V为3.6V,5V为5.1V,线性的3V过高,如图3与图5,我把3V的线电压输出切开,接电量为3.4V,把切开的地方接上,就变成3.6V,实在不明白。后来想着是不是后边影晌到它,测EC的供电是有的,如图4,按图6的检测步骤,跑到第二步发现在按开关键时,EC没有信号给CPU,是不是就是EC的问题,请各位大师指点一下,附上电路图~~
发表于 2017-6-4 19:09:06 | 只看该作者 �
网络好卡,六张图,看时按顺序就可以了~~~
发表于 2017-6-4 19:17:54 | 只看该作者 �
看看EC条件,还有开关是不是断线
发表于 2017-6-4 19:46:06 | 只看该作者 �
再示波器确定待机是否稳定,再查EC的条件。
发表于 2017-6-4 20:20:41 | 只看该作者 �
万用表有时候有误差 ,一点点有时候不要过于纠结,不然容易进入死胡同
发表于 2017-6-4 20:26:45 | 只看该作者 �
电压高检查下小电容。开关没反应  测量开关有没有3,3V  按下有没有3.3---0---3.3跳变  EC端有没有收到  有没有发出PWRBTN#
发表于 2017-6-4 20:33:35 | 只看该作者 �
一会就有经验了  谢谢了
发表于 2017-6-4 21:04:59 | 只看该作者 �
3.4和3.6实际维修中不影响,不要走弯路,不触发要查EC的工作条件,和桥的待机条件
发表于 2017-6-5 00:01:21 | 只看该作者 �
确定之前还要重点查下ec的工作条件
