查看: 1861|回复: 12
谁帮我看下这个电路图???
发表于 2017-6-4 18:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  芯片1脚12V正常吗。双二极管12V 5V过来是由什么决定的
发表于 2017-6-4 18:29:18 | 只看该作者 �
芯片1脚12V正常吗。双二极管12V 5V过来是由什么决定的,,,,慢慢睇我发现我能看懂图纸了。。。。开森 啊
发表于 2017-6-4 18:38:26 | 只看该作者 �
二级转换电压,3V  5V 待机转过来来的
1脚12V电压对吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 22:24
发表于 2017-6-4 22:24:10 | 只看该作者 �
1脚12V电压对吗
发表于 2017-6-5 06:24:23 | 只看该作者 �
搜索一下12v 5v来源就知道了,一般是转换过来的
发表于 2017-6-5 06:56:22 | 只看该作者 �
这个芯片12V5V都能工作的,电压高的优先通过
发表于 2017-6-5 08:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有查+12V和5V的来源,才能知道是由谁决定。
发表于 2017-6-5 08:24:51 | 只看该作者 �
额  这个文法有点不太懂啊  开机就有啊 5vdul是双路供电   如果你5脚没有供电 是不是2r2电阻坏了啊
发表于 2017-6-5 09:18:33 | 只看该作者 �
开机正常就会有 12 V 5V的供电
发表于 2017-6-5 10:01:06 | 只看该作者 �
正常啊 12V电源来的 5VDUAL是 ATX5VSB转换来的
发表于 2017-6-5 10:06:47 | 只看该作者 �
正常的,,,
发表于 2017-6-5 10:38:55 | 只看该作者 �
内存供电,待机状态下5VDUAL提供,上电状态下12V来提供。因此你上电时候1脚BOOT自举是12V那是正常。不懂的看看这个http://edu.chinafix.com/course/128
发表于 2017-6-5 10:46:18 | 只看该作者 �
待机   5V供给1脚    开机12V供给一脚     那个电压高  那个就供过去
