查看: 1387|回复: 3
[已解决]
三星x360 不上电修复
发表于 2017-6-4 16:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台三星x360超薄笔记本,故障现象是不上电,拆机测试发现没有3v5v,主供电是51120,测试线性供电都正常,直接更换芯片,故障依旧,再换还是一样,看来不是供电芯片的问题,打开图纸查看上电时序,发现这款机子是上电后才产生3v5v,按开关给io信号,io发出suspwr信号给51120,它才会产生3v5v给后级供电,于是查开关信号到io脚没发现问题,再查io发出的suspwr信号发现没有的,由此判断是io没有发出信号给51120,所以51120不产生3v5v。查io工作条件发现晶振没有起振,是个10m的贴片晶振,没有找到相同的于是找了个6m的装上后,开机一路亮机。此io是很少见的h8s/2111b。附上电路图
_Samsung X360 BA41-00905A, BA41-00906A.pdf
1.35 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-4 16:51:13 | 只看该作者 �
不好意思点错了,怎么还有售价2分呢,需要图纸的兄弟留下邮箱我发给你
发表于 2017-6-5 19:50:10 | 只看该作者 �
没看见有设置售价2分啊  你在哪看到的
发表于 2017-6-6 10:48:50 | 只看该作者 �
6666666666666666666666
