查看: 2848|回复: 16
INTEL D945GCNL主板,开机跑28不知怎么回事.请高手指点.
发表于 2009-5-24 18:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEL D945GCNL主板,开机跑28不知怎么回事.IO也换了还是一样,请高手指点.
发表于 2009-5-24 20:29:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
重刷BIOS就好了
发表于 2009-5-24 21:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的就是BIOS坏了
发表于 2009-5-25 07:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可是我在上面找不到BIOS,是不是与其它板不同?还是集成到其它芯片去了,请知道的朋友指点下.
发表于 2009-5-25 09:50:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是spi25xxx的BIOS,八脚贴片的。
发表于 2009-5-25 11:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上面确实有个8脚IC. 25X40VSIG ,就是这个吗?这是存贮器吧,用来做BIOS吗?
发表于 2009-5-25 12:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel这种一般丢BIOS
发表于 2009-5-25 13:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
INTEL主板很多问题都是I/O  BIOS问题!
现在新的主板BIOS都是8脚的SPIBIOS
发表于 2009-5-26 07:39:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在已确定确实是BIOS问题了,换了就好,如果没有这种烧录器的情况下能把这种BIOS重刷吗?有没有人有更好的点子?
发表于 2009-5-28 19:24:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没人帮我再支点招了呢???
发表于 2009-5-28 19:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是论资排辈
* u  L4 b2 E  w: Y7 I要想成为维修专家
1 W- N  o1 ?% t6 |3 A0 L( G总点拿出点东西给大家看看吧
+ I# O- Z4 G: f+ n& {- H+ G+ f. P所以需要参考候选人发表过的主题
发表于 2009-5-28 19:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没人帮我再支点招了呢???怎么没人帮我再支点招了呢???
发表于 2009-5-28 20:01:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你没有编程器吗用编程器安全
发表于 2009-5-28 20:15:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以拿出去弄,20块连换带刷。
发表于 2009-7-7 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用好板开机带电更换BIOS然后在DOS下面刷,就是要带电动风枪比较危险
发表于 2009-7-7 23:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
25x40那个就是BIOS啊,你可以试着刷新下看看,能不能解决你的问题
发表于 2010-3-22 11:50:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是bios程序问题引起的
