查看: 3720|回复: 7
[一体机]
联想扬天S560-10 正常关机后再开机没反应
发表于 2017-6-4 14:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S560-10 第一次正常使用关机后,再开机风扇动一下就没反应,再怎么按开机键多没反应.
一定要把电源线拔掉等5分钟以上,再插上电源线,又能正常开机.
主板已经换了二片多是这样问题,电源电压测了多是正常的.
发表于 2017-6-4 14:30:34 | 只看该作者 �
刷BIOS   试试吧  我是菜鸟
发表于 2017-6-4 14:36:28 | 只看该作者 �
这不好说
发表于 2017-6-4 14:56:53 | 只看该作者 �
不插开机线,试试
换第一片主板时试试了,不行  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:14
发表于 2017-6-4 14:59:51 | 只看该作者 �
既然换了两片主板了,排除下外设啊 。主板插的东西都拔掉试下。。
除了硬盘没拔过,别多试过了  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:14
发表于 2017-6-4 17:14:06 | 只看该作者 �
除了硬盘没拔过,别多试过了
发表于 2017-6-4 17:14:53 | 只看该作者 �
换第一片主板时试试了,不行
发表于 2019-9-18 12:39:46 | 只看该作者 �
