查看: 7302|回复: 24
[维修求助]
ipad5 3G改wifi版
发表于 2017-6-4 11:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad5   3G改wifi版,除了去掉cpu旁边的小电容,还有别的版本么?有没有大神指教 正常来说,这里的小电容去掉就可以了,,但是这个板子这里本身就没有小电容,,是不是版本不一样,,还有别的办法么?
发表于 2017-6-4 12:37:42 | 只看该作者 �
好像是去掉r1506电阻吧
发表于 2017-6-4 12:45:13 | 只看该作者 �
r1506电阻的位置。
发表于 2017-6-4 13:01:39 | 只看该作者 �
这个等大神来回复吧。
发表于 2017-6-4 14:26:17 | 只看该作者 �
2个版本 一个版本去掉R1506 另外一个版本去掉另外一个
发表于 2017-6-4 14:35:29 | 只看该作者 �
去掉BORD_ID的电阻。
发表于 2017-6-4 15:28:35 | 只看该作者 �
我这板子没有R1506这个电容.
r1505这个电阻拆掉试一下  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:32
发表于 2017-6-4 15:29:17 | 只看该作者 �
就是不知道另一个在哪
发表于 2017-6-4 15:31:01 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-4 14:35
去掉BORD_ID的电阻。
版主..这个电阻在哪,,,有图么...
论坛里有图的吧,我都直接去原理图上搜这个电阻。找到它,干掉它就行了。具体你可以查一下吧,有具体拆哪个电阻会好的。以前见过的。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:19
发表于 2017-6-4 16:18:21 | 只看该作者 �
咱过帮楼主顶下
发表于 2017-6-4 16:32:29 | 只看该作者 �
2136951838 发表于 2017-6-4 15:28
我这板子没有R1506这个电容.
r1505这个电阻拆掉试一下
去掉R1505这个电容就好了,,刷机过了,,多谢!!!!1  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:17
发表于 2017-6-4 16:49:24 | 只看该作者 �
不会就是WIFI板吧
不是的,,,里面有插卡的  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:17
发表于 2017-6-5 08:36:15 | 只看该作者 �
论坛下载图纸,在图纸里面搜索BOARD_ID,找到配置表,根据配置表来改。
发表于 2017-6-5 09:50:03 | 只看该作者 �
按照13楼说的
发表于 2017-6-5 13:01:02 | 只看该作者 �
希望有改过的过来回复一下吧
发表于 2017-6-5 13:19:53 | 只看该作者 �
2136951838 发表于 2017-6-4 15:31
版主..这个电阻在哪,,,有图么...
发表于 2017-6-5 14:39:39 | 只看该作者 �
正在研究,,研究好了再来更新
发表于 2017-6-5 15:14:56 | 只看该作者 �
问题已解决~~~去掉R1505电容,刷机就好了,,,多谢早期的虫儿被鸟吃大神.......
发表于 2017-6-5 15:17:34 | 只看该作者 �
早起虫儿有鸟吃 发表于 2017-6-4 16:32
r1505这个电阻拆掉试一下
发表于 2017-6-5 15:17:51 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2017-6-4 16:49
不会就是WIFI板吧
不是的,,,里面有插卡的
