楼主: 2136951838
[维修求助]
ipad5 3G改wifi版
发表于 2017-6-5 20:02:13 | 只看该作者 �
苹果的IPAD   怎么可能去掉一个电容就行呢  肯定要去掉电阻啊
已经解决....去掉R1505这个电容就好..把卡功能断开,就直接是WIFI版 了  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:39
发表于 2017-6-6 15:39:24 | 只看该作者 �
去掉R1505这个电容就好 这回复亮了  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:40
发表于 2017-6-6 16:38:39 | 只看该作者 �
就变成WiFi板了
发表于 2017-6-6 19:33:02 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-4 14:35
去掉BORD_ID的电阻。
这个一般先把BORDID电阻去掉,如果没有这个电阻的,补个上去,版本也会变了。反正就是这几个电阻在么去掉,要么加上。要么短接。有的时候要多试才能出来的。
发表于 2017-6-6 19:40:12 | 只看该作者 �
去掉R1505这个电容就好        这回复亮了
