查看: 3068|回复: 11
[MACBOOK]
PRO A1502 进系统运行慢。风扇响
发表于 2017-6-4 10:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在网上查了很多贴子。没有一样的现像。有我是开机慢。而我的是。进系统运行慢。 而且风扇声音超大……没有一样的机子不知道是小问题还是主板的问题。 主板没有进过水。 ……
发表于 2017-6-4 10:28:54 | 只看该作者 �
有人遇到过的请指教一二。BIOS 排除过了啊。 不是BIOS问题。
换硬盘试试 是不是硬盘有坏道  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:40
发表于 2017-6-4 10:36:13 | 只看该作者 �
这是苹果的机器设定的,出现这样的情况是因为:1;换过硬盘但不是苹果指定的,没有温控,苹果在检测不到某个温控时会自动降速运行并且风扇全速.2;主板ec或者cpu故障,温控不正常自动降速
发表于 2017-6-4 10:40:09 | 只看该作者 �
换硬盘试试  是不是硬盘有坏道
发表于 2017-6-4 11:16:21 | 只看该作者 �
电池是否正常,有条件更块电池试试。。。
发表于 2017-6-4 11:27:32 | 只看该作者 �
看看硬盘供电正常不
发表于 2017-6-4 12:11:49 | 只看该作者 �
直接换机器算了
发表于 2017-6-4 13:19:23 | 只看该作者 �
谢谢各位 。换了一个硬盘硬盘有系统。机子型号不一样。 但是可以用。 风扇还是转得凶。
发表于 2017-6-6 15:32:52 | 只看该作者 �
这种情况首先要排除是不是BIOS引起的,但是A1502 BIOS资料不能随便刷,资料必须是合成的才能刷,否则就会引起进系统慢,风扇快,爆音等故障
发表于 2017-6-6 19:14:35 | 只看该作者 �
你这个要检测一下 是什么检测信号出错了吧   才会影响这样的情况
发表于 2017-6-6 19:59:25 | 只看该作者 �
可能是哪个温度传感器不正常吧
发表于 2017-6-6 20:56:00 | 只看该作者 �
排除一下是不是无线网卡这路引起的。
