查看: 5527|回复: 20
三星LTM215HT01 显示异常
发表于 2017-6-3 22:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一星期前,有同行送来一台KTV用的触摸显示器,说是不显示图像,经过拆机测试发现,故障是接VGA信号显示如下图:
用别的通用板点,还是一样,测屏电路上的点,电压没有发现异常。今天定的芯片LMU4112XOA-H到货,换上,该机修复,图如下:
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
修机养性 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
付吕剑武 + 4 老司机!双击666+关注.....
新安江 + 2 支持原创!
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 22:36:21 | 只看该作者 �
此机接VGA信号就像是进入工程模式一样,显示彩条、蓝屏、白屏,换了芯片后就可以显示电脑的桌面内容了。
发表于 2017-6-4 08:12:16 | 只看该作者 �
楼主,修的好!!就是想一下,你在屏上,,怎么样,测电压的!!你怎么,知道是芯片坏的了!!让小白也学习一下!!分以加!
你好,我是从一台康佳机子得到的启发,当时我换了主板还是不行,最后就是换了屏上的主控芯片就修复了。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:12
发表于 2017-6-4 08:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片不会是有程序吧
没有程序的!  详情 回复 发表于 2017-6-4 21:00
发表于 2017-6-4 13:35:42 | 只看该作者 �
显示器有的时候 显示正常有事 闪一下就灭了 在闪一下就亮了 在咋回事
机子型号呢?  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:15
发表于 2017-6-4 14:12:18 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2017-6-4 08:12
楼主,修的好!!就是想一下,你在屏上,,怎么样,测电压的!!你怎么,知道是芯片坏的了!!让小白也学习 ...
发表于 2017-6-4 14:15:30 | 只看该作者 �
机子型号呢?
是不椒VGA 线问题 都有的主机正常 有的就是闪一闪一就好  详情 回复 发表于 2017-6-4 20:20
发表于 2017-6-4 20:20:42 | 只看该作者 �
代换VGA线,我曾经有修一台AOC就是接客户的主机一闪就黑,拿到维修部接我的主机或别的同事的主机都正常,没办法叫客户拿主机来,接别的显示器没问题,拆机发现驱动板有一个二极管烧了,换后接客户的主机就正常了。请  详情 回复 发表于 2017-6-4 21:04
发表于 2017-6-4 21:00:03 | 只看该作者 �
xiaochangg 发表于 2017-6-4 08:40
这种芯片不会是有程序吧
没有程序的!
发表于 2017-6-4 21:04:09 | 只看该作者 �
代换VGA线,我曾经有修一台AOC就是接客户的主机一闪就黑,拿到维修部接我的主机或别的同事的主机都正常,没办法叫客户拿主机来,接别的显示器没问题,拆机发现驱动板有一个二极管烧了,换后接客户的主机就正常了。请你试试看吧
发表于 2017-6-4 22:02:04 | 只看该作者 �
捡到死鱼了!
待机返修。
兄弟,我修的那台康佳机子前后花我两个星期的时间(包括等配件的时间),最后是换屏芯片好的,这次刚好故障一样,换了就好了。康佳机子的朋友再用着,是电视,每天都开着,有一年多了哦。 机子不会返修的,请版  详情 回复 发表于 2017-6-4 22:13
发表于 2017-6-4 22:13:14 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-4 22:02
捡到死鱼了!
待机返修。
兄弟,我修的那台康佳机子前后花我两个星期的时间(包括等配件的时间),最后是换屏芯片好的,这次刚好故障一样,换了就好了。康佳机子是朋友在用着,是电视,每天都开着,有一年多了哦。
机子不会返修的,请版主加分加分
加分加分,可惜我前面打错字了,应该是:期待返修!  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:40
发表于 2017-6-5 10:40:33 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2017-6-4 22:13
兄弟,我修的那台康佳机子前后花我两个星期的时间(包括等配件的时间),最后是换屏芯片好的,这次刚 ...
修好就是好了,这种情况很少返修,给楼主加分了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:00
呵呵,我还有芯片可以换哦!版主还不加分吗  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:50
发表于 2017-6-5 10:50:07 | 只看该作者 �
在一楼不是加分过了吗? 你心太狠了吧? 另外开帖,加!  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:21
发表于 2017-6-5 11:21:10 | 只看该作者 �
在一楼不是加分过了吗?
你心太狠了吧?
另外开帖,加!
发表于 2017-6-5 14:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 14:41:42 | 只看该作者 �
以前都是退回去以后可以修下
发表于 2017-6-11 22:41:13 | 只看该作者 �
一看楼主的焊锡丝就知道是实地出来的,呵呵。已经帮你加分,不错的经验。不过我想问问楼主,这种情况你怎么就肯定是屏幕上面的芯片坏?如果没修过康佳,不怀疑驱动板上面的芯片吗?
驱动板已经代换了,剩下就是屏的问题了。谢谢加分!以后多少交流  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:18
发表于 2017-6-11 23:18:32 | 只看该作者 �
修机养性 发表于 2017-6-11 22:41
一看楼主的焊锡丝就知道是实地出来的,呵呵。已经帮你加分,不错的经验。不过我想问问楼主,这种情况你怎么 ...
发表于 2017-6-11 23:38:25 | 只看该作者 �
楼主高手,支持
