- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-26
- 精华
dell 14z-5489 板号12289-1 故障:开机5声报警 第一次遇到 看了一下报警5声是实时时钟故障 首先检查coms电池 bios内时间OK 拆机检测rtc接口无电压 拆下电池测有3.2v
确定是这里的问题 拆下电阻测1脚依然无电压 ,未拆接口直接焊主板上还是不行,以为走了弯路 测试无过 直接拆了接口焊上了 测试OK
第一次遇到 出来分享给大家 不喜勿喷
