查看: 2452|回复: 10
6代背光闪烁 维修求助
发表于 2017-6-3 13:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏背光闪烁  看着难受  换电感无效   没有思路  求解
发表于 2017-6-3 14:19:11 | 只看该作者 �
二极管、电容、芯片接着换呗
发表于 2017-6-3 14:40:27 | 只看该作者 �
3个电容全部换掉
发表于 2017-6-3 18:48:57 | 只看该作者 �
闪烁换电池肯定没用啊    背光升压部分问题
发表于 2017-6-3 19:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压出来的滤波电容有问题  换之
发表于 2017-6-4 11:35:33 | 只看该作者 �
苹果手机换屏后屏幕闪烁,充电就好了,还有小米的手机换屏后也会闪烁,
  要是背光升压的问题那就整套换了,或者换屏
发表于 2017-6-4 11:56:28 | 只看该作者 �
一般闪一会就好了。可能静电引起
发表于 2017-6-4 12:43:05 | 只看该作者 �
先把升压后面的滤波电容换了试试看
发表于 2017-6-7 14:44:14 | 只看该作者 �
应该是升压滤波电容引起的 或者IC芯片
发表于 2017-6-7 16:57:56 | 只看该作者 �
换电容 滤波电容换掉试试。还有看一下座子有没有虚焊,背光的供电线路电感有没有虚,背光调节脚是否有问题。
发表于 2017-6-7 16:58:42 | 只看该作者 �
具体什么情况,楼主修好后,跟大家说一下。
