查看: 1608|回复: 3
X555LD 2.0 奇怪问题
发表于 2017-6-3 12:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X555LD 2.0 奇怪问题,待机5V正常,3.3V 有时只有1.8V左右。3.3V 电容换过无效。有时一插电,就是3.3V ,可以开机,再重插几次,就会出现3.3V只有1.8V,,无法开机。。求大神指点下。谢谢你~
发表于 2017-6-3 13:19:58 | 只看该作者 �
华硕的吗?补补焊看看
发表于 2017-6-3 13:41:37 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2017-6-3 13:59:27 | 只看该作者 �
是的。。华硕的。板载U,内存的
