查看: 2045|回复: 13
26寸显示器遇到问题
发表于 2017-6-2 19:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只26寸安卓广告机,用万能驱动板改成vga接口显示器,改好图像分辨率正常,色彩好像不对,高手看看什么问题!!(屏没问题,没改前图像正常)
补充内容 (2017-6-7 11:18):
谢谢回复,已解决,还是驱动板不兼容,换了电视板解决
发表于 2017-6-2 19:14:50 | 只看该作者 �
分辨率跳错了吧
发表于 2017-6-2 20:04:15 | 只看该作者 �
你程序没有选对,,,。。
发表于 2017-6-2 20:20:08 | 只看该作者 �
应该是分辨率的问题吧
发表于 2017-6-2 20:41:17 | 只看该作者 �
程序不对 双的不行就选单的试试 损失一点画质但是可以正常用
发表于 2017-6-2 21:05:44 | 只看该作者 �
1 程序兼容问题   换一个个程序  试试
2 屏线和屏的接口定义是不是没整对
发表于 2017-6-2 22:32:50 | 只看该作者 �
可以再找几个程序写一下。。。、
发表于 2017-6-3 08:14:50 | 只看该作者 �
这个程序不对在写一个
发表于 2017-6-3 08:31:48 | 只看该作者 �
人家既然是广告机,干嘛不给他换原装板。
发表于 2017-6-3 15:40:34 | 只看该作者 �
感觉屏线有问题
发表于 2017-6-3 16:29:20 | 只看该作者 �
屏线可能性大,
发表于 2017-6-3 16:42:27 | 只看该作者 �
从上传的图片看不出是什么问题。
如果程序不对,可以重新写,或重新设置万能板分辨率。这么简单的问题不会求助吧?
发表于 2017-6-3 20:20:18 | 只看该作者 �
程序没对或屏线错了
发表于 2017-6-3 20:30:52 | 只看该作者 �
感觉是屏线的问题!
