查看: 1492|回复: 3
三星R440 开机0.6
发表于 2017-6-2 16:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑0.6左右,以为是大电容的问题,换了还是一样。测量短路的时候打到L6内存供电对地只有6欧,奇怪的是测量供电居然有1.5V  奇怪啊。有没有大神遇到过这个机器这种问题
发表于 2017-6-2 17:41:25 | 只看该作者 �
这个机器通病多哦。  贴纸底下也有秘密。
发表于 2017-6-2 19:24:41 | 只看该作者 �
你看下桥有问题没有
发表于 2017-6-2 19:28:31 | 只看该作者 �
看内存给发烫
