查看: 2259|回复: 8
[笔记本电脑]
联想Z480进水白屏,简单维修
发表于 2017-6-2 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z480进水白屏,广达LZ2板.
故障维修;外接正常,内屏白屏。测LCDVCC电压0.8V到1.8V变化。LCDVCC来自Q4,Q3的3脚3v,1脚0.8-1.8V。测控制极2脚0V。测R3两端0V。进水机器,找不到15V链接处。直接把R282,R632(本来想就近连线,结果发现此处也无15V,算是歪打正着吧),R3连起来,机器修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 16:23:33 | 只看该作者 �
只有Q4没Q3写错了
发表于 2017-6-2 16:52:06 | 只看该作者 �
貌似过孔断线,修好了还是不错的,加油
发表于 2017-6-2 17:04:46 | 只看该作者 �
肯定是 进水腐蚀的  ,经验不错
发表于 2017-6-2 17:43:34 | 只看该作者 �
线飞的有点长哦。
发表于 2017-6-2 19:31:48 | 只看该作者 �
一线  一百
进水机器收了钱,心里也不踏实,不知道那块还会腐蚀断线  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:08
发表于 2017-6-3 13:10:46 | 只看该作者 �
谢谢大家指正,下次努力做好
发表于 2017-6-5 23:51:46 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2017-6-13 17:08:47 | 只看该作者 �
