查看: 10017|回复: 39
联想E540通病 我感觉是
发表于 2017-6-2 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到客户一个E540说是不开机  ,然后放下了,之后我拆开试了试,触发掉电,触发到0.7那样,拆开拔掉所有外设居然好了 正高兴呢, 再开又不行了  无意之间摸了下主板发现一个5脚芯片触发瞬间很烫,型号:U13  芯片型号:523aa      换上完美开机。  本来到这就结束了   但是今天又来了一个触发掉电的  抱着试一试的心态换了一个523AA 居然好了 ヽ(✿゚▽゚)ノ        。如果没有芯片的话  可以摸着这芯片   在触发的瞬间它很烫。马德不会上传图片。。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
周志彬123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞哥电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 10:08:55 | 只看该作者 �
图片有了   ,,,,,,,,,,
发表于 2017-6-2 10:12:53 | 只看该作者 �
下次遇到这种情况可以少走弯路了,谢楼主分享
发表于 2017-6-2 10:28:47 | 只看该作者 �
下载下来,以备后用
发表于 2017-6-2 11:02:47 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题的,遇到好几个桥坏的
发表于 2017-6-2 12:03:19 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。。刚才没注意, 二级转换 烧不了桥
这个坏了会引起开机指示灯亮,但电流起不来。  详情 回复 发表于 2017-7-4 22:56
维修 小白 大哥你的意思是这个换了容易烧桥是吗?  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:36
发表于 2017-6-2 12:36:22 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-2 12:03
HAO 好危险啊,小伙子 这个电压去 桥的,, 你的桥居然没有爆掉。。。。。。。。。。。。。。。。。
H55
不是,我是说这个芯片 应该是使用时间长了 芯片性能不良 带不动负载 发热, 要是烧毁 击穿的话 你的桥 估计就保不住了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:41
发表于 2017-6-2 12:41:34 | 只看该作者 �
对等电压的转换,穿了也不会烧桥的。  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:56
发表于 2017-6-2 12:56:28 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-2 12:41
不是,我是说这个芯片 应该是使用时间长了 芯片性能不良 带不动负载 发热, 要是烧毁 击穿的话 你的桥 估 ...
对等电压的转换开启,穿了也不会烧桥的。
H55
确实,没注意看 这个是 转换电压。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:22
发表于 2017-6-2 13:22:45 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2017-6-2 12:56
对等电压的转换开启,穿了也不会烧桥的。
确实,没注意看 这个是 转换电压。。
发表于 2017-6-2 14:19:10 | 只看该作者 �
是给桥供电的转换芯片啊!
发表于 2017-6-2 14:44:36 | 只看该作者 �
没有遇到过,
发表于 2017-6-2 17:07:03 | 只看该作者 �
知道这个管会发热,但是没换过 。没这个管
发表于 2017-6-2 17:12:54 | 只看该作者 �
直接短接应该也可以e430就是没件的
发表于 2017-6-2 23:54:11 | 只看该作者 �
图片上传可以用QQ截图粘贴的方法
发表于 2017-6-2 23:54:41 | 只看该作者 �
通病有待验证 应该也是一个易出问题的地方
主要是给大家做个参考  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:37
发表于 2017-6-3 10:37:29 | 只看该作者 �
主要是给大家做个参考
发表于 2017-6-3 10:51:03 | 只看该作者 �
以后修到这型号机器就可以少走弯路了
发表于 2017-6-3 10:51:48 | 只看该作者 �
这个直接拆掉短接就行了,有件当然换了好些
发表于 2017-6-3 11:05:57 | 只看该作者 �
掉电是说话后面某个电压没出来
