楼主: 946294204
联想E540通病 我感觉是
发表于 2017-6-4 16:38:10 | 只看该作者 �
谢谢版主 这个问题 其实不好查
发表于 2017-6-4 16:39:18 | 只看该作者 �
转换用的??有没有电路图
发表于 2017-6-4 16:52:14 | 只看该作者 �
转换电压,缺电压造成开机掉电
发表于 2017-6-4 17:43:00 | 只看该作者 �
还没碰到过,记下了
发表于 2017-6-4 20:26:13 | 只看该作者 �
这个直接短接过去,应该没什么影响,这个毛病我还没碰到过,这样子我修得最多的是换桥,另外还有刷BIOS,感谢楼主分享
发表于 2017-6-25 11:14:27 | 只看该作者 �
唉,早看到你的帖子就好了,昨天接到的E540,绕了多大一个弯,今天不小心被那个U13烫了一下,才在网上搜E540 U13,结果就看到你这篇帖子。现在的问题是我没图纸,这个523aa能不能用哪个芯片代换下,有图纸的能不能把这个芯片的截图发一个出来
发表于 2017-6-25 11:38:58 | 只看该作者 �
还没有遇到过,希望是通病吧
发表于 2017-6-25 16:19:13 | 只看该作者 �
还没修到过  这地方应该是比较容易出问题的  不然也不会连续两
发表于 2017-6-25 16:21:46 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、、、、、、
发表于 2017-6-25 19:22:24 | 只看该作者 �
记住了,下次修到了留意一下
发表于 2017-7-4 17:37:22 | 只看该作者 �
我的报0187 2200   2201错误,一会就自动重启
发表于 2017-7-4 18:03:06 | 只看该作者 �
这个故障现象的倒是还没有碰到过,不加电的倒是好多。
发表于 2017-7-4 19:33:54 | 只看该作者 �
这个应该可以直接短接的嘛 当然如果有件的话 还是换个比较好  谢谢楼主分享
发表于 2017-7-4 20:37:31 | 只看该作者 �
修到两台了          应该就是通病了.先收藏了
发表于 2017-7-4 22:56:05 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-2 12:03
。。。。。。。。。。。。。。。。刚才没注意, 二级转换 烧不了桥
这个坏了会引起开机指示灯亮,但电流起不来。
发表于 2017-7-4 23:08:11 | 只看该作者 �
是使用时间长了, 芯片性能不良 ,带不动负载 !
发表于 2017-7-5 06:50:52 | 只看该作者 �
进来看看的,没分了,居然还要长度限制
发表于 2017-7-22 16:01:50 | 只看该作者 �
对学到的一招 每人解决一个难点总结经验分享,就是强大的
发表于 2017-7-22 16:28:06 | 只看该作者 �
记住这点 说不定下次就碰到了~~~~
发表于 2017-7-22 22:04:58 | 只看该作者 �
下次遇到这种情况可以少走弯路了,谢楼主分享
