查看: 2332|回复: 4
联想昭阳E49A笔记本
发表于 2017-6-1 18:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E49A笔记本无限重启,不是软件无限重启,就是开机过大概4秒后直接关机,电源指示灯也灭了,然后自动开机关机重复这个动作,拔了电源用电池也一样,请问一下是不是主板坏了?哪里坏了?还能修吗?
发表于 2017-6-1 22:29:15 | 只看该作者 �
能修 具体要检测下  建议送修到专业人员那里
发表于 2017-6-2 05:48:50 | 只看该作者 �
应该是主板问题,看来你不是做维修的,建议送到专业维修的地方去修一下
发表于 2017-6-2 08:18:38 | 只看该作者 �
这个需要具体检测的太笼统了
发表于 2017-6-4 17:27:02 | 只看该作者 �
把主机电池拔了试试,你也只能修到这里了
