查看: 1502|回复: 1
小修三星RV420 进水
发表于 2017-6-1 18:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚拿到机子、以为是掉电、插电无待机、不触发、问题来了。麻溜的拆机、一看 进水的痕迹、3 5 负芯片 明显被腐蚀、那就开始 清理干净、 因为 芯片腐蚀 所以在网上订了一个 、过天两天到、 装上 待机正常 、可是待机芯片 发烫 3 5 V还是没有、奇怪拿到还有其他短路的地方 、一看 原来 少了一个 升压 电容、大意了 拆下来 忘记装一个回去了、装好、亮机、没啥 技术 但是希望大家修道进水的 机子 别忘记拆了东西  在 补回去
发表于 2017-6-2 08:20:00 | 只看该作者 �
还不错进水了问题也不大
