查看: 7356|回复: 4
金河田ATX-355WB&P4电源故障,(未解决)
发表于 2009-5-24 03:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
金河田ATX-355WB&P4电源,原来是烧保险,检查后发现两个13007损坏,更换后通电紫线电压5.22,绿线电压4.65,MIK494第4脚电压3.65,12脚电压13.88。
短接绿线,无电压输出,风扇不转动。测量MIK494第4脚电压0,第8脚1.65,11脚1.65。
这应该就是无法自激的问题,测量了大部分元件也没发现开路短路现象,由于是新手,看了论坛大部分文章也没有解决,只有求助大家了。请老手指点一下具体怎么再测下去,还有找不到电路图,新人很多资料都看不到,下载不了,经验又不升级,这个限制好像不大好,提下意见。
发表于 2009-5-24 09:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仔细检测13007周围元件,特别是其B脚外接件。
发表于 2010-1-15 04:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看13007发射极有没接过流保护电阻,你的上下管都烧,如果有过流保护的电阻一定坏,它坏基本上主电源不工作,前几组你的测的电压都时辅助电源提供的
发表于 2010-1-17 13:06:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不是自激电源的  在13007附近有个1欧左右的电阻 看看好着没有  还有  在494的两路输出脚有两个驱动三极管  一般型号是c945 看看好着没有 应该就是这两个问题
发表于 2010-1-17 13:59:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
4脚电压3.65V,电路保护了,着重查负载部份。
