查看: 1175|回复: 7
[已解决]
联想 S400 不亮维修
发表于 2017-6-1 16:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候这电脑不开机,裸板测得电流一直0.7----0.8左右跳动不停,就是不亮机,此类故障在I系列CPU主板中根据经验一般是BIOS程序有问题,在咱们论坛里面下载了一下,先刷南桥旁边的2M的,故障不变,于是刷4M的,能亮机了,只是亮机慢,再把备份的2M刷回去,亮机快了!!!双BIOS的大部份机器刷其中一个就好了,而导致亮机慢是其中一个BIOS程序引起的,经常遇到不需要改动BIOS程序刷其中一个就好的,大家有时间可以验证一下!!!
发表于 2017-6-1 21:01:25 | 只看该作者 �
不知道
发表于 2017-6-1 21:30:46 | 只看该作者 �
XUEXILE
发表于 2017-6-2 11:51:32 | 只看该作者 �
学习了,,,有经验了,,以前都是合成
发表于 2017-6-2 12:06:10 | 只看该作者 �
试试 谢谢、、、、、
发表于 2017-6-2 15:47:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-6-2 15:56:29 | 只看该作者 �
你刷的BIOS 放上来啊
发表于 2017-6-5 18:55:00 | 只看该作者 �
楼主把BIOS发一份
