查看: 5590|回复: 34
华硕M4N68T坑爹维修
发表于 2017-6-1 16:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到了一块坑爹板,各种出问题,特地发帖出出牢骚。型号是M4N68T,版本号1.03G。故障是通电无复位。量得内存供电、桥供电、总线供电正常。CPU供电0V不正常,
看看CPU电源芯片ASP0903的EN33脚电压,量得3.3V有,芯片供电1脚12V也有。 VID组合也有高低。条件正常没出电压不会是芯片本身有问题吧,好奇动手摸了一下芯片,哎哟,烫了一个泡起来。立马断电,订购两个芯片来换。第一个芯片换上去后,立马触发看看,一触发又掉电,在触发不能,怀疑短路,量得CPU一项MOS管子短路,唉,毛病真多,从料板找了一组MOS管在连同把剩下的一个ASP0903芯片换上。换好后在触发,又掉电,不会又短路这么衰吧,该不会这两芯片都有问题?在触发能触发,怀疑是温控问题,不然就是后级有短路保护了,还好起码不是CPU芯片这边问题了。强制拉低绿线开启,先各处摸一下,摸到网卡芯片的时候,哎哟,又烫了一下。真坑爹,把网卡拆了在触发,跑马了。欣喜过望,立马从料板找一个网卡替换上去,以为完事了,到后面准备烤机,烤不到10分钟又掉电了,诊断卡3.3V待机灯不亮了,FUCK!3.3V待机也短路了。立马打开点位图,查得3VSB由POQ130(三端稳压器)转换给PQ012(1085管)的, 先拆了POQ12,一样没有出,在拆了POQ130,5V出来了,在从料板找到一个换上去,正常出来了,为避免再次烧坏导致客户不满意,与POQ130相连的POU4芯片一同换掉(有可能该芯片引起POQ130芯片烧坏。)继续烤机半天无问题,亮图。
顺手附上点位图。 M4N68T rev1.03点位图.rar (88.92 KB, 下载次数: 8)
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
赵都 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 18:45:36 | 只看该作者 �
楼主,,有耐心!多处故障!!有图有理,,啊,!!加分!!
学习学习  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:34
发表于 2017-6-1 16:35:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-6-1 16:38:34 | 只看该作者 �
三端稳压很少坏,,大多南桥问题,,,有可能返修
好几天了,应该不会了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-1 17:48
发表于 2017-6-1 16:43:23 | 只看该作者 �
这样的板能收到钱就不坑了哈
不过像这样烧三端的 应该打下前后的电流得到的判断更准确 单纯试机有时容易返修的
发表于 2017-6-1 17:03:46 | 只看该作者 �
修的不错赞一个
发表于 2017-6-1 17:48:22 | 只看该作者 �
好几天了,应该不会了。。。
我碰到过,南桥半坏,时不时拉低三端稳压,,有时又能显示  详情 回复 发表于 2017-6-2 00:01
发表于 2017-6-1 19:34:59 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-6-1 19:38:19 | 只看该作者 �
现在的板不修问题多
发表于 2017-6-1 20:22:50 | 只看该作者 �
看多了帖都是写些秒杀什么的,其实真要认真去修个机器,来来回回的都要折腾大半天的时间。
搞的新人,以为修个电脑都是在捡钱,呵呵~~~
路过,没分了,顶帖。
发表于 2017-6-1 20:47:09 | 只看该作者 �
最后一个图什么意思???M4N68?还是G41,,上错图了么、?
发表于 2017-6-1 21:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的主板,维修不划算,高了客户不干。
发表于 2017-6-1 23:45:04 | 只看该作者 �
这个型号的主板 我直接弃修  问题太多
发表于 2017-6-2 00:01:27 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-6-1 17:48
好几天了,应该不会了。。。
发表于 2017-6-2 00:03:38 | 只看该作者 �
华硕这种板,现在看起来确实老恶心了,,,故障点太多了,,返修机率很高的,,如果不是客户强烈要求,不般不搞这种板
还行吧,华硕我修的不少,还是比其他杂牌板好修多了,起码有点位图,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:53
发表于 2017-6-2 01:02:04 | 只看该作者 �
LZ有耐心,修的不错,加分支持
发表于 2017-6-2 01:32:20 | 只看该作者 �
现在 我懒了  华硕烧CPU管的  基本不想修 楼主很有耐心
现在简单的CPU短路我就修,太严重的就不修了,已经烧了我好几个U了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:00
发表于 2017-6-2 10:44:52 | 只看该作者 �
楼主这哎呦叫的真浪。烧了第一次,下次你先摸板子背面有没有温度再摸元器件嘛
我就是先摸的背面有点温度,然后就。。。。。你懂得  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:59
发表于 2017-6-2 11:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个板可能也扛不了多久啊,估计元件都不行了
看他后面有没有返修了。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:58
发表于 2017-6-2 13:39:52 | 只看该作者 �
修的挺不错,加分鼓励。
谢谢大神夸奖。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:57
