- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
其实我比较懒。。迅维好几年。。从来没发过贴。。恩。这次被逼迫了 要认证 。。
接到同行机器联想U510 版号LA-8971P-REV1.0
接到恒流源 待机正常 触发无反应-叫技术员拆机
拆开观察机器多处维修。。EC 换过 BIOS 动过 没发现明显破坏痕迹
首先测量RTC部分 OK
待机3V--5V OK
开关到EC高低跳变 OK
EC到南桥 无跳变 初步判断EC挂掉 EC带程序KB9012QF-A3 找片新的写入程序 换上触发 电流0.6无继续跳变 可怜的机器。经测量SLP-S3 SLP -5 有高电平
示波器看了BIOS 片选 恩发现问题无信号
懒得详细检测 换南桥SLJ8C ,,BGA取下-接电-触发 恩电流跳到0.65 掉电。。好吧忘记换桥要刷ME信息。。拆下U46 放入编程器 发现问题。。按图纸这个应该是2M字节的 结果 只有512K字节 我被上家坑了。。找个2M 刷好换上。。。恩这次触发一路飙升 亮机 经测试无其他问题
此机修复。。
特此献上 EC+BIOS 联想知识库的。 以及图纸
