查看: 2758|回复: 4
[笔记本电脑]
联想 x60暗屏郁闷维修
发表于 2017-6-1 00:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做维修就怕*WF词语*机了,但是常在河边走,哪有不湿鞋。今天接了一台联想x60,故障是没有声音。根据客户的描述:装了系统之后就没有声音了,装系统之前有声音。同行们应该都知道这样百分之九十九都是驱动问题。打发走客户后,直接开机一看果然驱动没有装好,下载完驱动安装好后声音可以了,客户下午来取完机就走了。郁闷的是等了一会儿,这个客户又过来了,说声音是好了,但是没图像。我接过机一看,脑袋嗡的一下就大了,暗屏。跟客户解释又解释不清,只能修啊。x60故障现象2:开机暗屏,指示灯都不亮。拆键盘测试屏线接口盘保险f3,f5。19v和3.3v正常。拆ab壳测高压板测19v和3.3v没有,换排线试机亮机。图传不上了明天在补
发表于 2017-6-1 10:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线断了?
发表于 2017-6-1 11:01:34 | 只看该作者 �
排线断了又不是你的问题,肯定找客户收钱
发表于 2017-6-1 11:01:53 | 只看该作者 �
哎,这种莫名的问题我也遇到过的,1块AM3的独显大板,开始故障是不加电,修改了测试了都是正常的,测试台上可以点亮进系统了。但是等我装到机箱里面,死活不亮了,也是可以加电,可以进系统,听见进系统的声音,就是显示器不亮。换了几个显卡还是那样,找了一个一模一样的,代换了BIOS和IO,还有北桥还是不亮。至于其他的外设,如CPU一开始就换了。最后确认的故障是PCI-E槽有复位没时钟,好板插上显卡是有的。时钟芯片当然也换了,其他时钟示波器都能量到,到显卡的时钟2个100M就是没电压,点位图是时钟芯片直接通显卡插槽的,最后还是没修好,踩到大便了,也许最后要去换南桥,懒的搞了。
发表于 2017-6-1 11:21:21 | 只看该作者 �
排线段了又不是你隆的
