查看: 8381|回复: 56
[笔记本电脑]
联想E520通病维修
发表于 2017-5-31 23:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-1 00:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
就这么简单?搞定了?
发表于 2017-6-1 00:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你知道这D95280坏的呢!只因为通病?
发表于 2017-6-1 00:46:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为开关没有电压,待机芯片主供电正常,以前也修过这款机所以先替换一下试试
发表于 2017-6-1 06:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是无待机供电呗。
发表于 2017-6-1 06:42:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机芯片d95280坏导致无待机电压
发表于 2017-6-1 07:38:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看样子是直接秒了实例记下了
发表于 2017-6-1 07:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修的好简单啊
发表于 2017-6-1 08:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修的虽然简单,但是这种芯片坏的多。想想自己上次搞得,简直泪奔。全新的换了至少6个,最后搞了个拆机的
换了6个新的都是坏的》?被商家坑了吧  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:45
发表于 2017-6-1 08:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用刷BIOS 测量一下直接干掉
发表于 2017-6-1 08:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
d95280通病
发表于 2017-6-1 08:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来是95280啊
发表于 2017-6-1 08:48:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个跟E420是一样的 D95280
发表于 2017-6-1 08:59:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
E420也是D95280,通病,
发表于 2017-6-1 08:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和 e420 一样的了
发表于 2017-6-1 09:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然是通病,但是开关无电压就换95280是不是太不严谨了
发表于 2017-6-1 09:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个就是这个机器的通病吗?
发表于 2017-6-1 09:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然是通病 收钱
发表于 2017-6-1 09:16:45 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
遇上这种 我一般都是 先刷bios 不行再查条件
发表于 2017-6-1 09:16:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个型号的机子,这个芯片坏的比较多
