查看: 1572|回复: 6
aoc 916sw+ 点亮十秒左右黑屏
发表于 2017-5-31 22:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶点亮十秒左右黑屏,用点屏器可以点亮,但是有回扫线,这是屏的问题吗?
发表于 2017-5-31 22:31:35 | 只看该作者 �
黑屏之后用手电照一下看是不是有图像无背光
发表于 2017-5-31 22:39:49 | 只看该作者 �
一定是屏的事儿了。
发表于 2017-5-31 22:52:42 | 只看该作者 �
点屏器一般是没有保护的,,,,
发表于 2017-6-1 07:16:24 | 只看该作者 �
重点看看 黑屏以后是没有背光呢还是没有图像
发表于 2017-6-1 07:36:03 | 只看该作者 �
屏有问题换吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
鑫茂电脑 -2 暗屏就叫人换屏,那你还不如让他显示器直接换新的
发表于 2017-6-1 08:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先点亮背光,看看是否正常,再考虑液晶图像问题
