查看: 4182|回复: 34
联想Y470缺供电维修
发表于 2017-5-31 20:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来好像被摔过,屏轴都是断的,感觉头大,修好还要AB胶粘实。上电看电流是0.4左右,明显是缺电压。拆机测条件发现是CPU电压没出来,其他都有,问题应该不大。找到CPU供电的芯片pu901。查这个芯片的工作条件,发现没开启VR_NO
继续追查VR_NO是从EC发来的
ec要发出这个条件,EC必须收到SA_PGOOD 。
测SA_PGOOD 发现有电压1.8V左右。问题来了,每次触发后去测这个电压电流就会上来,插上屏线发现机子已经亮了。看来问题就是这个SA_PGOOD信号的问题,继续追查发现SA_PGOOD这个信号是由pu601发出来的。
首先我考虑的是不是这个10K的上拉电阻问题,换了2个10K的涛声依旧。断开那个0欧的电阻发现pgood3.2V正常了,好像是EC拉低了电压,难道EC有问题,还是这个pu601的问题。排除法吧。找不到pu601一样型号的芯片,没办法,又从图上找到了个跟pu601一样的芯片。断开那个0欧电阻直接飞线到pu701的PGOOD
发现电压还是被拉低到1.8V左右,用万用表测电压还是能亮机。看来是是EC拉低电压了,换EC麻烦还不知道有没有这个EC,想想有没别的办法可以解决,不行再换。既然没有VR_NO开启CPU供电何不直接从pu601那个PG飞线给VR_NO,死马当活马医。想到就做,然后..................死马还是只死马.....难道只能换EC了,想啊想,竟然他是把3.2V拉低到1.8V,我何不把上拉电阻改小一点,电压应该不会拉到那么低吧?马上从料板找了个1K的电阻给他换上,咦...马活了!!!测SA_PGOOD 电压2.9V.
多次断电触发都能 亮机,测机半天没问题。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 3
蓝天5734 + 3 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 3 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
zhry + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-31 21:07:52 | 只看该作者 �
这个以前也修过。好像是通病
发表于 2017-5-31 21:14:14 | 只看该作者 �
感觉这样用不了多久就要返修了
你想多了。  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:20
发表于 2017-5-31 21:20:10 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2017-5-31 21:14
感觉这样用不了多久就要返修了
你想多了。
发表于 2017-5-31 21:40:57 | 只看该作者 �
灵活变动  省事,赞一个
发表于 2017-5-31 21:45:37 | 只看该作者 �
这种是通病
发表于 2017-5-31 21:56:38 | 只看该作者 �
这方法不错
发表于 2017-5-31 21:58:06 | 只看该作者 �
如果不是厂家设计失误。这么改就不怕信号变成短路吗
何来短路之说???  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:11
发表于 2017-5-31 22:11:28 | 只看该作者 �
何来短路之说???
发表于 2017-5-31 22:34:59 | 只看该作者 �
会通过改电路来灵活修机,厉害
发表于 2017-5-31 22:48:04 | 只看该作者 �
怕返修啊,这样
发表于 2017-6-1 00:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不是很稳定吧,
发表于 2017-6-1 00:31:00 | 只看该作者 �
貌似和Lenovo AM3 USB通病差不多。我一般都是找个排阻并联,耐烧。
发表于 2017-6-1 02:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟用霸王硬上弓啊!直接改掉人家上拉電阻:ciya:
发表于 2017-6-1 03:02:26 | 只看该作者 �
灵活的前提是有一定的维修基础,我是修不出来,赞一个
发表于 2017-6-1 07:57:47 | 只看该作者 �
先修好再说,换ec太麻烦了
发表于 2017-6-1 09:17:23 | 只看该作者 �
PU601换1K EC就拉不动了吗?
发表于 2017-6-1 09:17:52 | 只看该作者 �
我一般也会这样改的
发表于 2017-6-1 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没换rt8209啊
帖子里我已经证明了不是rt8209的问题,是EC有问题  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:37
发表于 2017-6-1 11:18:41 | 只看该作者 �
思路开阔 高手
