查看: 3048|回复: 9
联想s400 换显卡一波接一波 艰难维修
发表于 2017-5-31 16:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先机器开机0.9有跑马动作,就按照套路来刷了bios 涛声依旧,随后观显卡,显卡上面居然有个电容烧黑了,去之,不行,然后断开了显卡主供电,接屏 亮机,
现在大家都知道是显卡问题,果断了换了一个显卡,接好独显主供电,还是不亮, 用放大镜看显卡背面,发现有个 0402 的小电感发黑,用表测之,不通,去之,直接了一根线,图纸上好像是 L14 ,1.8vgs  接屏,跑马正常,连续跳变,亮机!
本以为好了,但是上天没有那么眷顾,系统读条完了之后 116 报错,116报错一般三种情况,显卡本身,供电,和显存,显卡已经换了 ,然后就差了显卡所有供电,这个板子没有位号,根据图纸上的电感数量,估计着测了,有些电感式 0402 的0 欧 电阻代替的,打所有电阻都测了一般,没有开路的电阻,
最后只有干显存了,这个显存是 4个1g的,值了4个显存,把所有显存全部换掉,开机,进了系统,核显,独显,驱动正常,经测试,各功能正常,到此,此机已修复。
据我分析,显卡上那个小电容造成了这个故障,显卡坏,显存坏,还烧断了一个1.8vgs电感,为了节约时间,我是4个一起换掉显存,一个字,稳!
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新芯箱硬88 + 2
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 稳!
dahai + 2
1042454172 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-31 16:26:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-5-31 16:36:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这张是电感位置,也是显卡背面高清图片 ,方便大家对照!
发表于 2017-5-31 16:42:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以的,学习了。
发表于 2017-5-31 17:28:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在直球的机器很少了,不知道是不是我这里量不行还是怎么回事
植球的确实,越来越少了。而  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:40
发表于 2017-5-31 17:31:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡显存都烧了不知道好凶
的确有点凶,电容都打黑了,  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:29
发表于 2017-5-31 17:40:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
植球的确实,越来越少了。而
发表于 2017-5-31 20:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错啊,加分了
谢谢了,有时候出于懒惰,也不想弄了  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:28
发表于 2017-6-1 09:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wgf632496 发表于 2017-5-31 20:23
楼主修的不错啊,加分了
谢谢了,有时候出于懒惰,也不想弄了
发表于 2017-6-1 09:29:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清风a小丫 发表于 2017-5-31 17:31
显卡显存都烧了不知道好凶
的确有点凶,电容都打黑了,
