查看: 6591|回复: 24
主板键盘不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 03:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手请指教.V星848P(6788)电压4V.还有数据地址也是4V.开机正常.键盘三个灯闪个不能.问题出现在哪里?正常供电是5V.数据也是5V
发表于 2007-7-17 09:26:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把排容去掉,不行换排阻,还不行换IO,还不行换南桥
发表于 2007-7-17 09:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 亡灵漫步 的帖子
都换过了.IO换了.排阻也换了.排容也换了.电压还是上不来.键盘电压哪里过来的?
发表于 2007-7-17 10:15:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
大部分是红色5V直接杀过来.............
发表于 2007-7-17 14:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板键盘不能用
V星的848键盘鼠标的供电是哪里过来的?IO换了.排阻排容也换了.问题还是一样.高手们.还有什么办法吗?
发表于 2007-7-18 00:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确定键盘是好的吗?有些键盘坏了也是这个现象的,还有键盘接口不良也是
会员10590 该用户已被删除
7#
发表于 2007-7-18 01:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这故障我做过  开机就是键盘灯会比较暗的闪  还会伴有粘键的声音  2片了都是这样  去掉电容了  换了I/O了  还是一样  后来换了75232    也就是串口芯片  一般是有2片
发表于 2007-7-18 02:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的是罗技键盘试机的.只要主板上电.键盘三个灯就闪个不停.但开机是正常的.电压只有4V
发表于 2007-7-18 02:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘天天在用.绝对不可能是坏的.
发表于 2007-7-18 10:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把键盘换在别的电脑上面看一下是不是键盘的问题了,最大的可能性就是键盘的问题了!我以前遇见过!
发表于 2007-7-18 13:54:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人家都说键盘绝对没坏了.怎么还会是键盘呢?
发表于 2007-7-18 21:45:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 科铧电脑 于 2007-7-18 02:21 发表
看情况像是你的键盘有问题
发表于 2007-7-19 18:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #1 科铧电脑 的帖子
可以把排容换成180PF试一试。或者看看有颗8pin的双MOS管IC是否良好。它的供电并不是红色5V直接杀过来。不知道有没有帮助。
发表于 2007-7-19 19:42:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点怀疑这个。但没有他的资料(参数)。能否给点资料。
发表于 2007-8-19 22:22:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
把排容去掉,不行换排阻,还不行换IO,还不行换南桥 还不行?………………换主板吧!!
发表于 2007-8-19 22:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上的?  472排阻. 正常不?   换个试试啊!        最近 修过一例就是他坏了  啊!!!
发表于 2007-8-20 07:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上说的有道理!建议楼主查一下。
发表于 2007-9-19 12:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
去掉c181试了没?
发表于 2007-9-19 12:43:09 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
简单的安放能够法就是直接引个5V去,PS2好USB也好
一举两得
发表于 2007-9-19 12:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的问题我碰到过,不过那是键盘的问题。
