查看: 4485|回复: 41
[笔记本电脑]
3、5V霸气超级维修图集
发表于 2017-5-31 15:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3,5v芯片供电有,
线性电压不出,不出3,5v, 换了芯片,还是不出,我师父修了一上午,
实在修不出来了,就切个小板加上去。
切板上图,最后成功上电跳码有显了。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张启辉 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 4 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-31 17:16:56 | 只看该作者 �
这不是宏碁机子么,你没有换掉滤波电容?大多数不出待机是滤波电容坏了。
线性电压都没有换电容没有用啊。。。  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:37
发表于 2017-5-31 16:21:20 | 只看该作者 �
线好乱,应该剪短一点好整理
乱是没办法了 线太多 来了  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:57
发表于 2017-5-31 16:50:38 | 只看该作者 �
高度可以吗?还有电容在,应该是超高了吧?
发表于 2017-5-31 17:09:07 | 只看该作者 �
这个从原理上讲是可行的,关键是这个板很难有位置放入本子内
位置的话就自己想办法咯  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:58
发表于 2017-5-31 17:31:28 | 只看该作者 �
能移花接木的,厉害,加分鼓励。
发表于 2017-5-31 17:37:14 | 只看该作者 �
线性电压都没有换电容没有用啊。。。
发表于 2017-5-31 17:44:04 | 只看该作者 �
厉害了申精还是解释的详细点对新手比较有用
发表于 2017-5-31 18:22:24 | 只看该作者 �
这线性不出,应该好修,除非是板层有问题的,
就是不出 应该是板层有问题 所以直接改 了  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:59
发表于 2017-5-31 18:48:49 | 只看该作者 �
说说细节
发表于 2017-5-31 18:52:35 | 只看该作者 �
这么做稳定吗
稳定 的  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:00
发表于 2017-5-31 18:58:51 | 只看该作者 �
不知道客户看到会怎么想...
发表于 2017-5-31 19:02:02 | 只看该作者 �
这样太霸气了
发表于 2017-5-31 19:23:17 | 只看该作者 �
最后放板进去是个问题
发表于 2017-5-31 19:59:22 | 只看该作者 �
想当年E420的D95280好贵好贵,而且卖芯片的好坑爹,我也这样改过,边改边骂那些卖芯片的
是啊 以前经常改  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:00
发表于 2017-5-31 21:14:59 | 只看该作者 �
以前也看到有人这样干过,线太多太乱,干不来,头都大了
发表于 2017-5-31 21:33:04 | 只看该作者 �
线太乱,要整理下,要不然很容易不稳定。
发表于 2017-5-31 21:49:18 | 只看该作者 �
  这样装机很烦
是很烦 打包都搞了半天  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:00
发表于 2017-5-31 23:01:29 | 只看该作者 �
老机子有位置放下还好,现在新点的机器都做得薄
发表于 2017-5-31 23:13:29 | 只看该作者 �
我上次也搞了一个这样的,那是待机芯片烧了个洞,没法修了,剪了块板没地方放,空间太少,后来把读卡器拆了才装上去的
总有办法搞进去 的 毕竟机子是死的 人是活的  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:01
