查看: 900|回复: 0
[已解决]
华硕 K51M
发表于 2017-5-31 15:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一开门就来了一个客户 送来一个笔记本华硕 K51M ,开机不加电,拆机看了看 有进水的痕迹,还有维修的痕迹,他说在另外一家没修好 才跑我这里的,,那就开修吧,找图纸点位图 ,晕都没有,不管了,先把进水的地方 清理清理 ,幸好这里我这里有显微镜 看的很清楚 ,确实有几个供电脚腐蚀的很严重 芯片的脚位都掉了,只能把芯片拆掉,知道是个双场馆,但是不知道是N 还是P 只能去淘宝买一个啦,查了一下是N的,在另外一个华硕主板上找了一个N 双的,装上OK ,运气不错 ,发此贴主要是发点位图,但是不会发,有要的 加我QQ,我发给他
