查看: 3938|回复: 21
取下的芯片判断好坏 哪些IC芯片不装也不会影响开机?
发表于 2017-5-30 19:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
比如手里一部IPHONE进水不开机。。 进水的严重。。  加电有电流,但不满足开机电流,电流上不去。。
如何能判断 各个芯片是不是正常的?
基本的能开机,需要哪些IC正常工作? CPU 暂存 时钟 硬盘 基带 ?
其它音频啊 高中低 2G功放 如果IC损坏会不会影响开机?
发表于 2017-5-30 20:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说起来好大的工程   还是报名学一下吧   要是这样能问明白  就没有培训机构了
发表于 2017-5-30 21:02:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
报名个远程吧
发表于 2017-5-30 21:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不同的机型肯定不一样,有的要求硬件全正常,有的则需部分正常即可开机。
发表于 2017-5-30 23:41:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常情况下,只有触发了,电源就会满足U的供电,GPU供电不包括。你可以参考下开机电流参照表对故障。
发表于 2017-5-30 23:43:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
自己琢磨没太大意义的,要是真心想学还是报个手机远程班吧。
发表于 2017-5-31 06:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
建议你报名一下迅维网手机远程学习一下吧
发表于 2017-6-1 20:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多问没错,慢慢就能理解了
发表于 2017-6-3 14:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么机器6S以下机器,留个主电源加U加硬盘加USB管理芯片充电管。其它大的芯片都能拆。比如WIFI,NFC,闪光灯IC,背光IC,显示电源,基带CPU,基带电源,大小音频,振动芯片,这些拆了都不影响开机(看电流)。6S的基带那块也不能动,动了不开机进不了系统。
6s.. 谢谢。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-3 22:57
发表于 2017-6-3 22:57:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
250313118 发表于 2017-6-3 14:17
什么机器6S以下机器,留个主电源加U加硬盘加USB管理芯片充电管。其它大的芯片都能拆。比如WIFI,NFC,闪光 ...
6s.. 进水的机器  本来就跟客人说过来取走 不修了嘛。。 说了几次,没来拿。。 这回店里被盗。  这部还有部5C 还有几个手机都被盗了。。 这回可郁闷死了。。
还好把6SP 和另外一部HUAWEI的手机 带在身上。。。幸免。。。。
突然觉得维修店要弄个保险箱起来,要不虽然手机个个有问题,但是要不见了的话 那客人就不知道了。。
其实还是要个保险柜的。安全第一。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:59
发表于 2017-6-3 23:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
任何个芯片 都会引起不开机的
不一定的,有些是不会引起不开机的。比如基带那一块好多芯片都不会引起不开机的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:20
发表于 2017-6-4 13:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
远程不错
发表于 2017-6-4 13:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白用户
发表于 2017-6-4 14:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小破孩123 发表于 2017-6-3 23:01
任何个芯片 都会引起不开机的
发表于 2017-6-4 14:55:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
手机不是很懂,帮顶一下。。
发表于 2017-6-9 17:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-6-3 22:57
6s.. 进水的机器  本来就跟客人说过来取走 不修了嘛。。 说了几次,没来拿。。 这回店里被盗。  这部还有 ...
其实还是要个保险柜的。安全第一。
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-6-10 12:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那得看主板的架构,有的BIOS集成在IC里就换不了
发表于 2017-6-10 20:54:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-6-12 16:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
什么时候能到实地学习一下就可以了;
发表于 2017-6-13 18:38:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你问的太多了 呵呵
