查看: 4315|回复: 13
[系统故障]
MSI 主板 B250M 按任一键才能继续开机
发表于 2017-5-30 18:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 主板 B250M  按任一键才能继续开机。这个在BIOS哪一项设置里
发表于 2017-5-30 18:36:55 | 只看该作者 �
学习学习 楼主修好没
发表于 2017-5-30 22:08:22 | 只看该作者 �
这么新的主板,厂家应该有技术支持吧,问一下售后。
发表于 2017-5-30 22:17:05 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS
发表于 2017-5-30 23:39:53 | 只看该作者 �
应该是在BIOS的第一个选项里,NO ERRORS
发表于 2017-5-31 05:26:00 | 只看该作者 �
这个主板还在保修期里可以问一下售后的技术支持哦
发表于 2017-5-31 16:26:29 | 只看该作者 �
上个图看看是报的什么错误
发表于 2017-6-1 06:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2017-5-31 16:26
上个图看看是报的什么错误
装的固态硬盘
发表于 2017-6-1 12:24:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-6-1 14:29:29 | 只看该作者 �
  看看BIOS选项   不行就刷下BIOS
发表于 2017-6-1 15:39:07 | 只看该作者 �
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
发表于 2017-6-1 16:01:36 | 只看该作者 �
这个没有碰到过
发表于 2017-6-1 16:15:20 | 只看该作者 �
在BIOS 里有一项睡眠选项
发表于 2017-6-13 10:47:58 | 只看该作者 �
V星B250M还不错的板子
