查看: 5417|回复: 12
富士康主板CPU温度高
发表于 2009-5-23 19:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头有一富士康主板型号为:865M07-GV_6LS.   V:2.0  电压IC是ISL6566的   用赛扬2.8开机温度为70多度   CPU特烫   赛扬D1400的开机温度为50多   电压和波形都正常  换过电压IC  没多大区别。  有谁知道这板温度高该怎么修啊   775的脚座哪几个脚是管温度的呢    谢谢啦
发表于 2009-5-24 13:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
赛扬2.8CPU开机70多度是正常现象,478针CPU最后出的一些533和800总线的CPU温度超高只要不超过85度是可以正常运行的,所以不要以为CPU温度高就是故障啊。如果你换同型号板子就降低的话了你可以把IO的PDF找出来。在IO上一般会有一个侦测CPU温度的PIN,会接一颗热敏电阻。检测这两个点。不过也有因为CPU座异常导致CPU温度错误报告的。
发表于 2009-5-24 20:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但它会死机啊   RT换过了   好象有做过脚座    775针的座子哪些脚是侦测CPU温度的PIN呢
发表于 2009-5-24 20:57:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
第三个脚是温度侦测的脚。那你就应该按照死机修。建议。
发表于 2009-5-24 22:26:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上的“熊猫电子”谢谢你的资料,我也有个技嘉板子945PL,上的是发热大户奔D,开机就65度以上,运行10-15分钟到85度,最后发展成连系统不能GHOST完就100度死机,因没有资料好在板子在质保期,只好返厂维修了,
发表于 2009-5-24 22:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个温度在正常的范围之内,建议换高速风扇,硅脂要涂均匀
发表于 2009-5-26 09:26:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也碰到过不少温度高的主板,都是束手无策,希望有解决过这种问题的老大们给个经验。
发表于 2009-5-26 14:48:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那就刷BIOS啊或者换芯
发表于 2009-11-23 11:07:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个板有个新BIOS,是解决cpu温度高的,楼主找找
发表于 2009-11-23 11:44:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个时钟心片看看
发表于 2010-1-2 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主有没865M07F2-GV-6LS的BIOS啊
发表于 2010-1-2 16:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新BIOS试试,看看能不能解决
发表于 2010-1-2 18:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换好风扇,,,,,加强散热,,
