查看: 5092|回复: 16
请问一下各位师傅 针氏打印机一开机 打印头直接撞到右边?
发表于 2017-5-29 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好:
是这样的,我整到一台打印机一开机就直接撞到右边撞 然后报警(这个还是并口的标签给人撕了不知道型号了),
我以前搞过喷墨的这种情况都是传感器坏,
我就把打印机左上方的传感器清了下灰,开机第一次喷头会归位,关掉重开又撞右边。
我是想想问一下各位师傅针打这种控制打印头的是左右各一个的吗?  然后这种情况是电机还是传感器呢
发表于 2017-5-29 22:21:39 | 只看该作者 �
中间那个杆没有油了,加油就好了
加过了么用呢 第一次开机是复位的 关掉后重开 会从复位处直接撞到右边去呢  详情 回复 发表于 2017-5-30 07:25
可能你说的是其中一种情况  详情 回复 发表于 2017-5-29 22:28
发表于 2017-5-29 22:28:23 | 只看该作者 �
天来 发表于 2017-5-29 22:21
中间那个杆没有油了,加油就好了
可能你说的是其中一种情况
发表于 2017-5-30 07:25:52 | 只看该作者 �
中间那个杆没有油了,加油就好了
发表于 2017-5-30 13:26:31 | 只看该作者 �
检查下头排线是否正常
发表于 2017-5-30 14:32:06 | 只看该作者 �
检查打印头缆 缺油 左界传感器
发表于 2017-5-31 06:02:23 | 只看该作者 �
检查打印头缆 缺油 左界传感器
发表于 2017-5-31 16:33:17 | 只看该作者 �
我也在学习中,看看大神帮你
发表于 2017-6-4 21:33:16 | 只看该作者 �
标签撕了你可以拍个图片放上来呀?这种情况应该是传感器的问题,但不排除主板也有问题。
发表于 2017-6-5 15:25:21 | 只看该作者 �
打印头直接撞两边机架的话你看打印机被修过没有,如果修过主板上有2组两根线的插口看是不是插反,没修过的话多半是传感器坏了
发表于 2017-6-5 17:30:56 | 只看该作者 �
传感器坏了、
发表于 2017-6-9 17:09:57 | 只看该作者 �
检查传感器
发表于 2017-6-10 15:21:45 | 只看该作者 �
看看打印头铁杆缺油么,看看起点传感器,
发表于 2017-6-12 17:27:05 | 只看该作者 �
检查传感器,细心观察机器
发表于 2017-6-17 14:46:43 | 只看该作者 �
中间那个杆没有油了,加油
发表于 2017-6-17 22:25:42 | 只看该作者 �
什么型号的机器应要说一下吧,不然不懂回复
发表于 2017-6-18 10:52:53 | 只看该作者 �
学习中,观望不前
