查看: 7587|回复: 23
ga-b75m-d3v 2.0不出CPU供电
发表于 2017-5-29 20:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b75m-d3v 2.0不出CPU供电  偶尔也出来重点又不行了。   查的VIN3电压过低,75K和15K电阻断开后125跟126短接OK
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
327040895 + 1 老司机!双击666+关注.....
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 20:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来归纳一下,这个是CPU缺少svid组合导致不出供电,具体先需要桥收到io发的pwrok,桥才会读取bios,发出100M时钟和svid解码开启CPU供电,而io要发pwrok需要ATX_pwrok和电压检测正常(技嘉的是2v),所以我门修h61以上主板的时候不出CPU供电可以先测量100M时钟有无,避免走弯路!
发表于 2017-5-31 11:24:22 | 只看该作者 �
技嘉貌似很多这种问题
发表于 2017-5-29 20:45:44 | 只看该作者 �
这个都是技嘉的经典通病了
发表于 2017-5-29 20:45:22 | 只看该作者 �
技嘉的硬伤~~~
发表于 2017-5-29 20:45:36 | 只看该作者 �
还有之前修的一台Z77P也是这个问题  开机掉电  查的是3.3V检测问题
发表于 2017-5-29 20:46:02 | 只看该作者 �
也是技嘉的板子
发表于 2017-5-29 20:47:06 | 只看该作者 �
兄弟们多少赏点分啊,兄弟我穷啊
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
从哥3201 + 3 赏,原理说细点会更好!
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 20:48:34 | 只看该作者 �
666..........
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-29 20:51:54 | 只看该作者 �
我是个小白  不是骗分的上图有真相
发表于 2017-5-29 20:54:20 | 只看该作者 �
图不会上了  对不起大家
发表于 2017-5-29 22:17:54 | 只看该作者 �
也是电压检测电阻的问题。、
发表于 2017-5-30 01:06:17 | 只看该作者 �
技嘉板vin3电压不正常导致不出CPU供电
发表于 2017-5-30 08:18:36 | 只看该作者 �
通病好,捡钱的节奏。。是电阻的问题吧。。
发表于 2017-5-30 08:18:53 | 只看该作者 �
不是我想偷懒,其实我是找不到75K和15K的电阻 嘿嘿
发表于 2017-5-30 08:42:57 | 只看该作者 �
干吗不把电压检测电阻换了呢??
发表于 2017-5-30 11:21:56 | 只看该作者 �
这个是IO的3.3V监测电路出了问题吧。
发表于 2017-5-30 22:51:19 | 只看该作者 �
你这个是掉电 啊,不是没有U供电啊,!!!检测电压异常导致
IO 检测会引起无CPU供电的  详情 回复 发表于 2017-5-31 00:04
发表于 2017-5-31 00:04:28 | 只看该作者 �
IO 检测会引起无CPU供电的
发表于 2017-6-8 18:30:35 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,我有个故障和你一样的板,参考你的思路,我也修好了。谢谢
