查看: 1657|回复: 2
[华硕]
asus x88
发表于 2017-5-29 12:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来没有事发发贴。由于前几天收到一个我个人认为比较烦人的ASUS机器 没有零件位置 有些机器甚至 找不到图纸点位 等 。这个机器不加电 不好修人家也修过了当时看了几下就放下了,这两天闲了 拿来继续 ,测量主板没有短路 有主供电 就是没有3 5V不加电 ,难道8206芯片坏了,于是就找了芯片换上,结果还是一样不出电压,看到一个电阻被动过 没有看图纸 量下也有电压 19V 想着没有事 ,这是哪里出问题了?8206上只有一个19V其他什么都不出,当时我真不想修这种烦人的ASUS机器,结果打开之前在本站上下载的图纸 点位(感谢本站), 找8206A 6PIN 19V正常 没有其他电压产生,又测量被动过的那个电阻  看图纸得知是R8126,100K 实际测量只有0.9K 以为找到问题 换个100K电阻还是不行 在量 也有电压 就是找不到它到哪里了 又仔细看图纸 它明明和8206A第4脚ENLDO连着的 怎么不通?拿来了一个放大镜去看 发现该电阻连接处有点黑 仔细看发现断线 像是人为搞断的,我也没有发现进水啊,欣喜,于是接线 插电测量 居然正常出电压了 按下开关开机了。哎 还是要仔细啊。请大家原谅我不会剪接图纸图片 只拍了两个图片看下吧
发表于 2017-5-29 13:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-29 13:03:31 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
